NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
怎样使用波形图显示随机数
已解决!
转到解答
各位大侠:
      小弟刚刚开始学习Labview,最近遇到一个问题想请教一下各位:我要编一个小程序,随机生成浮点数并用波形图显示,直接将随机数Vi与波形图显示控件连接的话,程序报错:说数据类型不一样。使用右键创建显示控件的话只能出现数值显示控件,这种情况怎么解决,还请给为赐教。小弟不胜感激!
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
6,599 次查看
You may use a Chart instead.
A graph takes in array data. If Graph is a must, you need to add shift-register and build array functions.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
6,594 次查看
我创建chart之后显示的是数值属性的显示控件,而不是图形属性显示控件,这样做哪些相应的调整那
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
6,583 次查看
So, you need a Graph? or a Chart?
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
6,573 次查看
Thanks for you help.
Ether chart or graph is ok,the question is I can't find the suitable chart that can be connect to  stochastic number vi. 11.JPG
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
6,568 次查看
解答
已被主题作者 普林斯 接受
I see that you are trying to wire/ connect a random number output to a numeric constant?
What you can do is... go to front panel, add a Chart/ Graph. Then, go to block diagram for the necessary wiring work.
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
6,563 次查看
Dear Ian:
Thanks alot for your help! You are really a warmhearted man! Thank you !
7 条消息(共 8 条)
6,515 次查看
:smileyvery-happy: LOL!
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
6,509 次查看
