NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
我的LABVIEW为什么不能正常运行呢?
我安装时候应该没出问题,也可以对框图程序窗口和前面板进行编辑,但是运行时候却没反应……
请问这是怎么回事呢??
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,926 次查看
你用的是什么版本?
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,923 次查看
7.1
就是我在安装时候,要用到DRIVER CD, 有两个DRIVER CD, 我用了第一个后,就告知我要重启计算机,而第二个就一直没派上用场。 我把程序编辑好以后,点击运行,LABVIEW却没反应……
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,920 次查看
是序列号的问题嘛?
如果是正版用户,基本上是不存在这样的问题
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,917 次查看
depends on what options you selected on the driver CD you might not need the second disc.
what kind of os do you use? did you check the task manager to see what's running in the background? did you try to run labview.exe directly from the installed directory?
-Joe
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,910 次查看
