NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
我的cvi现在执行任何一个prj都会报错,停在LoadPanel的地方,如图所示:
请教一下这是真么原因?原来都是好的。我的系统是cvi5.5和windows xp。
而且始终是fault at 001B:10002073,任何一个demo都一样
帖子被sunbo在08-22-2005 03:04 AM时编辑过了
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
6,330 次查看
建议重新安装一下CVI
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
6,308 次查看
忘记说了,重装后也是一样的。不至于要重装系统吧
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
6,305 次查看
在Options->run options中关掉"break on first chance exceptions"。这样应该可以解决。
产生的原因可能是目录加文件名太长了。有个上限,超过就会有这个错,好像是CVI的bug。
Ryan Shi
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
6,276 次查看
呵呵,试过了,不是这个原因。那些demo我以前用都是正常的,就是现在不行了
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
6,265 次查看
关掉"break on first chance exceptions"还是不行吗
Ryan Shi
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
6,261 次查看
是还不行呀
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
6,259 次查看
以前都是好的? 以前也是5.5?
做过什么事之后就不能用了?
Ryan Shi
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
6,255 次查看
原来是5。5,
唉,好像是装了并卸了超级解霸以后就不行了………………………………
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
6,249 次查看
