NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
报表生成
利用报表生成工具包,在生成excel文档时会自动打开excel文档,如何取消自动打开的功能,直接保存?
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,821 次查看
好像没有办法,在新建report的时候,就会自动打开Excel。程序结束处用处置报表.vi设置自动关闭Excel能不能作为一个变通?
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,800 次查看
因为数据量很大的时候打开比较慢,所以想做成不打开的状态。
还有个问题想请教一下,昨天曾说过在条件的真假判断时存储数据的问题,你做了个例子,但是现在我想实时存储数据,而不是在停止时保存数据,这个问题如何解决呢?再次感谢!
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,797 次查看
报表生成工具包生成report时,必须先打开Excel,然后执行Excel相应的操作。
你把写入二进制文件VI放在生成数据的循环里就可以了。
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,790 次查看
如果把生成报表的vi放在循环里,那么在循环里得到的是一维数据,但是报表那个模块需要二维数据。
我现在想实现得到一行数据就向报表中写入一行数据。
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,788 次查看
虽然不太明白你们说的,但是我知道可以把一维数据变成二维的方法,就是先把一维数组拆分,然后再把拆分得到的两个一维数组进行创建数组,就变成二维数组了。如果想让输出的数据多几列的话可以多拆分几次数组。
 这是我的一个想法不知道对你有没有帮助
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
4,937 次查看
excel必须打开,但你可以选择“no change”来隐藏excel的打开窗口。
无惧边界
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
4,896 次查看
