NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
控制agient 4156仪器
大家好:
        我最近在做一个设计,用的是NI (PCI-GPIB卡),在labview8.5下,我想控制agient4156(或是HP4156仪器),仪器的labview语言驱动也有,新手不知道这个开发的步骤,请大家给点知道意见,有做过类似labview编程,给个参考实例的更好,谢谢您们了!
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
6,374 次查看
装好PCI-GPIB卡的驱动之后,把4156的GPIB口和GPIB卡连起来,启动NI-MAX,你应该能在设备管理里面找到4156的GPIB地址。
把4156的LabVIEW驱动程序拷贝到LabVIEW的安装目录下的instr.lib文件夹里,启动LabVIEW,就能在程序框图的Instrument IO菜单栏里面找到4156的驱动程序。
4156的驱动程序好像只支持4156C这个型号,请问你的仪器是4156系列下的哪个型号的?
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
6,345 次查看
仪器是HP4155/56A  驱动agient和HP的差不多是一样,我已经用一个example  验证了 仪器和计算机的通信,仪器库里的vi基本上是对仪器的各部分功能的实现
现在我想编个程序 把整个仪器控制起来,是把库里这些vi都搭起来,设计一下前面板吗,我没有真个仪器功能的编程概念,现在实现无从下手,请问能给点建议吗,谢谢您们!
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
6,329 次查看
LabVIEW驱动程序只是一个函数库,它提供了所有可编程控制的功能。你要怎么用它就看你需要什么功能了,4156设计的example是一些最常用的流程:
初始化>>配置 >>测量/分析>>关闭
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
6,306 次查看
我在把一x数组,一个y数组 两组数据写进Excel时,用的build array  函数,发现保存的结果是  只有x的一维数组,y值全是0,图形是x,y都有一系列值,我找不出错误
请问 把两组数写进Excel保存,有做好的vi吗,该怎么编这一小程序呢?谢谢
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
6,292 次查看
最好贴出你的源代码来,我们来帮你看看哪里出的问题。
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
6,272 次查看
我要做编程的目的就是把测量的结果电压和电流保存在电子表格里去,见贴图!
出现问题  1:数组x一维,xls里显示正确,y全是0?
               2 : 给输出的数据加header     如       V       I         该怎么修改?
        1       0
        1.5   0.5
              谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
6,261 次查看
为什么不用Write to Spreadsheet File.vi?在函数面板Programming->File I/O中。
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
6,149 次查看
你好,可以采用楼上所说Write to spreadsheet file.vi来快速实现数据写入Excel,另外也可以用Report Generation Toolkit,参考范例来写入Excel。 NI 应用工程师 Ben
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
5,949 次查看
