NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
数字I/O端口在LabVIEW中的控制地址
我用的是NI的PCI-6251的数据采集卡,我现在遇到一个问题:就是我不知道采集卡中的数字I/O在LabVIEW中怎样对应?如:我向数字端口输出一个电压信号,如果端口号写为Dev1/port0/line0:7,之后在采集卡的接线端上端口D P0.2能检测到这个电压。如果我想向D P0.0输入一个电压信号,在LabVIEW中,该怎样输入这个端口地址?还有一个问题就是,如果用Out Port.vi能不能实现向数据采集卡中一个指定的端口输出一个电压信号?如果能,该怎样实现?
    麻烦哪位大侠指导下!不胜感激!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
4,158 次查看
First, you need to properly configure the digital ports/ lines.
In  order to output to single digital line, use  DAQmx Write and select Digital > Single Channel > Single Sample > Boolean
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
4,154 次查看
采集卡中的数字I/O在LabVIEW中怎样对应,这个问题你应该在NI PCI-6251的用户手册和仪器驱动帮助里面找答案。带着这个问题,认真查看一下用户手册,然后在Labview中研究下仪器驱动以及驱动的help,应该有收获的。
Best Recards,
Shade
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
4,143 次查看
