NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
数据显示
为什么我写的visa读写程序里不出数据图形显示呢,是还差什么驱动嘛??每传送一次 每次显示一次 0, 数据也能够传送到串口上   为什么呢 ???
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,883 次查看
看看你图表类型选的对不对,有些图表是可以自动把新数据添加在后面的,有些图表是要求提供全部数据然后刷新显示的,如果你选的是第二种,那你这样接受一个数据显示一个数据,肯定每次都只显示一个点
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,859 次查看
有可能是楼上说的这种问题,如果用波形图的话就要求输入是一个数组,波形图表就可以是一个数。
另外,可以把你的程序和现象截屏贴出来大家看看,以便更明白你所说的现象。
NI AE
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,854 次查看
