修改时间 04-01-2009 04:23 AM
已解决! 转到解答。
修改时间 04-02-2009 04:03 AM
如果使用开始触发,则第一个触发信号来到的时候数据采集任务开始执行,之后再有其它的触发信号也不会数据采集任务造成影响
修改时间 04-02-2009 05:21 AM
谢谢你的解答!
还有个问题就是,一般连续采样时,在创建任务开始采集后,放在while循环里面的只有DAQmx write.vi。但在本实验中,由于柴油机的转速存在波动,因此采样频率会随着变化,整套采集vi都要放在while循环中,这样程序的可读性会受到影响,有什么方法能够解决这个问题呢?谢谢!
修改时间 04-02-2009 08:24 PM
修改时间 04-02-2009 10:24 PM
哦,谢谢!
那就是说,我还应该放个触发的属性节点在循环中,因为我想每次采样的时候都是从上止点开始采样。请问下,把vi放在循环中和把该vi 的属性节点放在循环中有什么差别啊?
修改时间 04-03-2009 12:19 AM
达到的效果都是一样的,针对你的应用,当然用属性节点设置程序效率更高,因为一个vi通常对应了多个属性的设置
