NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
有关浏览器形式监控labview前面版的问题
想利用web publishing tools工具把虚拟仪器应用程序的前面板嵌入到Web 页面中,本人先对web server进行了设置,enable web server,然后再通过web publishing tool 进行前面版的嵌入,可是完成后,只能通过自己的机子的浏览器去监控该labview前面版,并且是只能监控一会儿,没过多久就断线了(如果程序没有运行则不会,一运行就很容易断开连接),需要重新连接;利用其他的机子则根本没有办法浏览,不知道是什么原因,是不是还有哪里需要设置的?
另说明:本人将自己机子上的light0831程序的前面版嵌入到web中,最后浏览的地址是:http://hdu-1f1e3037807/light%280831%29.htm,其中hdu-1f1e3037807为机子的物理地址(完整的计算机名)
0 项奖励
1 条消息(共 11 条)
7,684 次查看
现在问题有了新的进展,自己的机子可以通过web监控lv界面,他人的机子也可以打开这个web(原先是显示无法打开页面),可是就是最重要的界面图形显示不出来?不知道是什么原因
0 项奖励
2 条消息(共 11 条)
7,661 次查看
现在可以访问了,原来是其他的机子上要安装run-time engine才可以的
可是还有一个问题想请教:如何查询自己的机子能够同时供几台机子访问,还有如何去设置密码用户之类的访问权限
0 项奖励
3 条消息(共 11 条)
7,657 次查看
这个在tools -> opion -> web server:Browser Access中设置的,默认是*,这表示允许所有客户机访问并控制,你可以增加允许和禁止的客户机名,并给予适当权限。
0 项奖励
4 条消息(共 11 条)
7,633 次查看
谢谢楼上的,我还有一个问题:按照你的方法是需要在服务器上给定能够访问的计算机名之类的,请问我能不能直接设置一些用户名和密码,这样在用户访问该网页时先跳出一个对话框要求输入用户名和密码,从而来确定用户能否访问。
0 项奖励
5 条消息(共 11 条)
7,632 次查看
这个在web server中应该没有直接的设置,但你可以在程序中加一个这样验证的sub vi,事先设定好用户名和密码,用户只有通过验证才能进行后面的面板操作。
这个应该比较简单的。高兴表情
0 项奖励
6 条消息(共 11 条)
7,617 次查看
谢谢句句,这个方法是解决了我想要的权限问题,可是这样的话其实对方还是访问了我的机子,只是无法继续而已,这将出现一个新的问题:一般来说一台机子只能供5个web浏览(没有购买连接用户的情况下),可是按照这样的话别人如果再那里等待输入密码的subvi就会占用本身有限的资源。
0 项奖励
7 条消息(共 11 条)
7,588 次查看
这种情况下只能通过labview在程序中来加入密码,没有办法在IE这一级别加密码。在labview中加密码有几种方法,具体的你可以参照这个链接: http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/427FE409FB11575686256DFF0008BBE4?OpenDocument
0 项奖励
8 条消息(共 11 条)
7,557 次查看
thank you, the link that you provide help me a lot.
0 项奖励
9 条消息(共 11 条)
7,517 次查看
你好,我想问一下,从用他人的机子打开显示"无法打开该网页" 到能用他人的机子打开浏览这一步,你是怎么调配的.我现在也是本机上可以通过浏览器浏览,但是通过其他人的机器就不行,而且通过其他人的机器ping VI server 也ping 不通.
另一个问题,是否他人的机器一定要自己手动装run time engine,是否可以自动弹出ActiveX的窗口来自动安装呢?
谢谢:)
0 项奖励
10 条消息(共 11 条)
5,970 次查看
