NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查找电脑连接的已开机的设备
想通过程序实现查看所需的设备是否开机,是否和电脑通信连接完好。在LabVIEW的例子中有show all hardware.vi可以看到所有硬件,但他读取的是MAX的缓存,只要在MAX中有的都会显示,不管连没连接,不是显示当前连接设备。请教怎么修改实现实时只显示连接的设备,谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
1,287 次查看
您好,想和您确认一下几项细节。
  1. 请问您想要在Labview查看所需设备是否开机的目的是什么?如果这个问题点不能克服,我们可以一起探讨替代方案。
  2. 基本上NI MAX已经可以满足检查“是否和电脑通信连接”这个需求了。如果对于这点有所疑虑,可以请您详细说明。
  3. 如果您只是想提示用户某个设备已开机,建议读取MAX缓存中的数据,利用条件结构/决策结构,对用户显示设备是否已开机的信息。
如有错误,请指正。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
1,198 次查看
你好,我也遇到了这个问题,请问您后面是如何解决这个问题的
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
393 次查看
楼主的意思是,他的电脑上应该连接了其他接口的硬件设备,想通过程序一开始运行时,自动识别设备各个端口或者IP,然后程序自动检查设备和电脑是否正常连接,这样可以在程序一开始运行时,就将硬件连接的问题给识别出来
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
173 次查看
