NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
正弦波采集时的问题
我是用pci—1200对正弦波形进行采集的采样频率为1000hz,正弦频率为100hz,采集增益值为1,采集的后的数据显示为什么是方波而且方波的幅值是固定的为4点多(卡的设置为-5~5)(当正弦波的幅值变化的时候方波的幅值不变)这是为什么啊?那位高手指点一下啊
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
6,928 次查看
你先用max看看对不对
先确认连线是否正确
然后测板卡的5v输出是否对
然后再来测
你的信号源是否浮动,用差分还是单端测量?
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
6,923 次查看
我的信号是浮动的,单端采集
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
6,920 次查看
难过表情晕,用max显示的波形和采集的波形一样也是方波。。。。难过表情
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
6,919 次查看
那就很奇怪了
单端是可以用来测浮地的
用示波器看一下波形
然后你设置的采样频率设高一点
每次读取的点少一点,这样可以看得清楚一点
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
6,912 次查看
还有我问一下在才生波形的时候有很多干扰怎样才能消除呢?
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
6,906 次查看
用些信号调理设备阿
SCC,SCXI
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
6,901 次查看
max是啥东西啊?能不能解释一哈
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
6,893 次查看
MAX 就是平常用的驱动就是TESTPANEL拉
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
6,889 次查看
