NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
[求助]保存文件如何使用缺省路径
我想在当前程序所在的目录下创建一个新的目录,可是new directory要求的路径是full path,有什么方法可以用缺省路径.
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
6,089 次查看
use strip path to strip the current vi path and then use build path for the new path.
-Joe
2 条消息(共 9 条)
6,087 次查看
Joe回复的可真快呀,谢谢
可是好像实现不了我想要的功能,我的意思是以后程序作好后随便放到哪个机器上面用的时候,我所建立的文件可以直接建在我程序的文件夹里,跟我这个文件夹放在什么地方是无关的,也就是说我的VI程序放在名叫a的文件夹里,a可以放在c盘也可以放在d 盘,所以我要生成的文件地址就会是不固定的,如何得到这个动态地址。
例如VB编程里要想在当前文件夹生成文件,地址只写\filename.txt就可以了,但是labview里就不成。
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
6,081 次查看
噢,这个问题解决了,谢谢~~~~
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
6,080 次查看
能说说这个问题是怎么解决的吗?我也遇到过同样的问题,但没解决好,十分感谢。
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
6,018 次查看
"例如VB编程里要想在当前文件夹生成文件,地址只写\filename.txt就可以了,但是labview里就不成"
如果你想得到相同的效果,只用文件名字就可以了,filename.txt,生成的文件应该在当前文件夹里,但是如果程序被建成exe,这个方法可能会失效。
-Joe
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
6,008 次查看
en, 所以还是用current vi's path配合strip path比较好用
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
6,001 次查看
恩,对,我就是这么做的
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
5,994 次查看
了解了,谢谢大家
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
5,983 次查看
