NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求助!!关于数据采集
我用的采集卡型号是6251,我利用简单的DAQ-Assistant采样一个输入,但是为什么采进来的信号总有很大的直流偏至呢?例如我给个TTL电平,采进来显示的却是从-2~-7V呢??而且感觉这个便宜量越来越大!!肯请高手指教!!!
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
6,202 次查看
试着采用DIFF(差分方式)来进行测量,差分通道0为AI0(+)和AI8(-),差分通道1为AI1(+)和AI9(-),以此类推。
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
6,186 次查看
我改成了差分还是不行难过表情
我用信号发生器产生一个正弦信号,然后直接采样,用RES时会不断叠加一个很大的偏移量,改成差分后就出现了很大的失真??
怎么办啊难过表情难过表情
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
6,166 次查看
把你的问题描述的清楚一些吧,比如信号幅度,具体的接线方式,在DAQ Assistant中的设置等等
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
6,161 次查看
我是用信号发生器产生的一个10Hz,峰峰值8V的正弦信号(我改过很多峰峰值和频率)接了示波器看了没问题
然后用DAQ Assistant选择设置为模拟电压输入,选的通道是AI0,采样频率1000Hz,采样数1000,数据输出接chart
然后将信号发生器的正端接在AI0上,负端我如果用RES方法接,就会不断叠加一个负直流量
如果用DIFF出来的波形就有很大的失真,幅值也不对
就这么简单一个电路,唉,郁闷死了难过表情
(我用DAQ Assistant模拟输出一个电压选通道AO0,然后用导线把AO0和AI0相连,用DIFF就是对的)
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
6,153 次查看
我感觉你的信号发生器输出的共模电压太高了,导致了6251在DIFF方式下,输入饱和了。还是采用DIFF,你可以在信号发生器的负端再连一根线串一个电阻,阻值大约是信号发生器输出阻抗的100倍,连到AIGND。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
6,141 次查看
非常感谢!!问题已经解决了!!确实是因为共模信号的原因!!高兴表情
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
6,110 次查看
