6115是S系列采集卡,单张卡多通道采集不需要任何配置就是同步。多板卡同步需要共享时钟和starttrigger,可以参考LabVIEW的example,在multi-device synchronization中有例子。如果你用DAQmx,很简单只需要slave card的sample clock source选择master card的aisampleclock;trigger的source选择master card的aistarttrigger,并且先开始slave,然后master。如果是traditional DAQ思路一样,但需要用route signal.vi来完成操作。
抱歉身边没有软件,可能具体的操作名称不对,你可以自己查找一下。
