NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求助:NI PXIe-5170R采集方式与采集速度
想请问一下,NI PXIe-5170R这个采集卡采集方式是串行还是并行?每个采集卡上有自带内存吗?是先将数据缓存于采集卡上还是直接上传到主机?
如果是4通道的,250M/s的采样率,是指每个通道都是250M的速度还是4个通道总共是250M?并行还是串行?那最多能支持多少个通道同时传输呢?看了手册说是与主机的总线传输速度最高能达到3.2G/s,是根据这个限制吗?
有没有了解的可以帮忙解答或者知道去哪里可以问到,不胜感激!
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,403 次查看
jl142857 已写:
肯定是同步方式的,250MS/s/ch
直接打电话给NI上海总部或者代理商肯定会有满意答复
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,087 次查看
5170r四个通道都是250Ms/s 采集卡有自带的DRAM两块 一块384MB,数据采集到以后 是先存储到采集卡上的内存 然后再传输到主机  3.2GB/s应该是PXI总线的最大传输速率
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,239 次查看
我看了说明书,觉得这是4个通道的采样板(A/D采样),可扩充到8个通道,这如同一个示波器的接口。所以这是并行的通道。
每个通道最高采样频率是250M/S。4个通道的总和是1个G。
没有说是实时采样,也就是说没有存储器在板子上,是直接由计算机采样,显示合存储。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,225 次查看
从型号末字R来开时实时的,定义表里说有存储器750M到1.5G。 所以是先采样到板子的存储器里,然后发给电脑。(更正以上错误。)
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,223 次查看
