NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求助MAX test panel 中的问题
对1块pci 6115的卡在test panel 做测试
安装在奔腾4处理器的计算机上(2.4G)
在MAX中 pci6115--test panel ----analog input --- average reading 为-0.4***
而安装在奔腾3处理器的计算机上(800Mhz)
在MAX中 pci6115--test panel ----analog input --- average reading 为-0.004***
这是怎么回事啊
用奔4的机子做采集0漂太大了,用奔3的机子采样频率又答不到5Mhz。
有人帮忙看看该怎么搞,怎么把奔腾4机子MAX 中的average reading降低到和奔腾3一个数量级 。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,130 次查看
HI mingbo
输入接了吗?难道是浮空状态读average reading?你接个标准5v看一下会怎样呢?是不是
5-0.4**=4.95**V ?
A guitar man play instruments
wengang_qin@sjtu.edu.cn
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,113 次查看
sorry,我的意思是
5v-0.4**v=4.5**v
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,103 次查看
2种计算机我都做过力的测试
奔4的机子测出来的漂移太大,数据不好分析
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,097 次查看
我有些不太明白,我只是提醒你也许是你忘了各种传感器自带的调零位旋钮,也许你都试过了,那我就不太清楚了,我说的接一个标准的5V结果如何,接地呢?
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,094 次查看
