NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求救!无法生成安装包的问题
登陆计算机的是用管理员身份吗?如果是XP系统,可以按照下面的步骤看一下:
  1. Log in as administrator.
  2. Open the registry editor by going to Start » Run » type "regedit".
  3. Once the Registry Editor is open, go to the File Menu and choose "Export". While in the export menu, select "All" at the bottom of the menu to backup the entire registry. Save the file to a location of your choice.
  4. Go to HKEY_CURRENT_USER » Software » National Instruments.
  5. From the tool bar, select Edit » Permissions.
  6. Once in the Permissions menu, select Administrator and check the Allow Full Control Box.
  7. Then click on the Advanced button, and select "Replace Permission Entries for all Child Objects".
  8. Save the settings.
  9. Repeat steps 4-7 for HKEY_LOCAL_MACHINE » Software » National Instruments.
0 项奖励
11 条消息(共 18 条)
4,653 次查看
按照上面所说的操作过了,没有什么效果
仍然显示同样的错误
D:\Program Files\National Instruments\Shared\MDF\Bin\DkTemplate0009.msi无法读取
0 项奖励
12 条消息(共 18 条)
4,650 次查看
问题已解决,是由于杀毒软件将打包程序需要的若干个文件杀掉,引发的问题
卸载杀毒软件并修复NI程序后,解决了该问题
0 项奖励
13 条消息(共 18 条)
4,622 次查看
太汗了,是什么杀毒软件?这么牛!
0 项奖励
14 条消息(共 18 条)
4,619 次查看
OfficeScan
本来我不是很怀疑它的
今天查了PDFLibrary之后,报着试试看的态度,查了下它的病毒记录
果然,几个不能装的安装包和不能调用的文件全在里面。。。
0 项奖励
15 条消息(共 18 条)
4,614 次查看
这个问题我也遇到了,但我不是如以上所说的方法解决的。我采用的方法是先删掉原来生成的installer ,然后按照Labview默认的路径进行生成安装包,成功了。我的理解这是Labview8.2生成程序包的一个漏洞,并非是杀病毒程序所为(前面几次我没有成功时,我都是想把安装程序包生成在我指定的文件夹里。程序错误所提示缺少的文件在机子上是存在的,但安装时提示没有找到)。
0 项奖励
16 条消息(共 18 条)
4,133 次查看
我生成安装包的路径是自订的
而且现在能够成功生成了
0 项奖励
17 条消息(共 18 条)
4,129 次查看
我今天也遇到了这个问题,看楼上说的是杀毒软件作怪,我就暂停了杀毒软件的保护,再重新生成然后就成功了。我晕,还卡巴2009呢,怎么乱整啊。
0 项奖励
18 条消息(共 18 条)
3,457 次查看
