NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
浮动信号差分输入时采集不到
已解决!
转到解答
大家好!!我采用PCI-6251采集卡对霍尔传感器的输出电压进行采集,如果采用差分输入方式采集时,已经在输入和的两端接入了11K的偏置电阻,但是采集回来的信号还是不正常的,但是当我采用单端接地输入时,则可以采集到正常的霍尔电压信号,但是有个2.5伏左右的静态电压,请问为什么采用差分输入时采集的电压不正常呢?该怎么解决呢?谢谢答复!!差分输入和单端输入时采集回来的信号图形如附图所示
to be better ,never the best for me.
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
4,867 次查看
解答
已被主题作者 lsstc 接受
lsstc 你好,
感谢使用NI中文技术论坛!你是否尝试过直接将霍尔传感器的Vout和GND分别接至PCI-6251的AI 0+和AI 0-引脚?你可以参考一下以下案例:
Hall Effect Sensor to CSV File
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9481
NISH AE
W. Yan
"spawn more overlords" means "create another subVI, dude", literally
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
4,847 次查看
谢谢您的回复!请问如果采用单端接地输入时AI0-是采集的AI GND 端么?如果采用差分输入的话AI0-是采集卡的AI8端么?谢谢!!
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
4,832 次查看
当我直接将Vout 和gnd 分别接至PCI-6251的AI 0+和GND引脚引脚是可以采集到信号,这是RSE的接入方式,但是当我直接将霍尔传感器的Vout和GND分别接至PCI-6251的AI 0+和AI 8引脚时,这是差分输入的接入方式,则采集不到正常的信号。谢谢!!
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
4,826 次查看
谢谢你的指点,已经解决了差分输入采集的问题,就是当初没有处理好接地的问题。
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
4,811 次查看
请问楼主,当初的接地是怎么接地的呢?错误出在哪里呢?谢谢赐教!
帖子被f2000yang在 06-12-2010 03:35 AM
时编辑过了
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
4,779 次查看
你好,我当初的接地接的是电源的地,没有接到采集卡上的AIGND。
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
4,772 次查看
