NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
用LabVIEW写的一个测试软件,连续运行时CPU占用率不断变大的问题!
       用LabVIEW写的一个测试软件,在编辑模式连续运行,起初LabVIEW的CPU占用率为30%-40%(i5四核),当运行时间较长(大于10小时)时,发现LabVIEW占用CPU的比例增加至60%-80%,所占内存并没有发生变化;点击停止运行,LabVIEW依然占用CPU60%左右,但理论上已经没有程序在跑了。
我所写的测试程序是一系列单独的有序步骤,连续执行就是不断地循环执行这些步骤,连续执行时间较短时,并没有发生类似的问题,点击停止运行,LabVIEW大约占用CPU 0%-2%,这才是正常状态。我就是不明白为什么连续执行时间长了之后,就会出现这种问题。还请大神指点一二!!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
6,423 次查看
LabVIEW OPC runtime engine 两台servers  拖20台设备取数, 一个月内有一, 两次CPU 100%,  导致伺服器不能运行,  查看资源可以看到 OPC runtime engine 导致, 请问有没有朋友告诉我怎样解决?
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,288 次查看
你的每一步子程序是否还调用了非labview程序?
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,189 次查看
