NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
用LabVIEW重构不规则物体的三维图形
用工业摄像头采集到的多张二维图像,重构物体的三维图像,能否有这种技术?求具体步骤和想法。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
6,057 次查看
您好!
从2D图像重构3D物体的技术目前已经实现了,在LabVIEW的目录下的范例里面,有一个关于应用于医疗图像的处理例子。但是必须要安装LabVIEW Biomedical Toolkit VIs才能正确运行。
这里有一篇文章您可以参考
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-23800
祝您万事如意!
Chen_T
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
6,051 次查看
您好,
谢谢你的解答,但是这个医疗方面的是用CT拍摄的图像来运行的,现在我想用工业摄像机传输拍摄的图片来进行分析和重构物体。而获取的只是物体的侧面,物体转一圈摄像机拍摄了几百张正视图。能否用这几百张正视图来重构原物体呢?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
6,029 次查看
您好,
在技术上完全可行,可是里面涉及到很多图像处理的数学问题。可惜我不是图像处理方面的高手,但是网上有些关于《旋转视图的三维重构》论文,您可以参考一下
http://www.doc88.com/p-7418790257301.html
里面的单轴旋转运动分析里的恐龙就像您说的不规则物体。
Chen_T
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
6,015 次查看
谢谢您的解答。您提供的方案与参考文献对我很有帮助,在那里我又有了新发现。
衷心的感谢您,
祝您 万事如意。
         Bellec29.
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
6,010 次查看
