NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
用call library function node调用dll的参数设置问题
    想用C++ 的 dll 实现遗传算法,然后用call library function node调用dll文件。
涉及到的参数输入输出参数有好几个。一个输入,三个输出。
    在用call library function node调用dll文件时,不会设置参数
发现参数都是成对出现的,而且数据类型必须相同??多个参数的时候如何确定端口和参数的对应关系?
    程序运行的结果总是输入等于输出。不知如何解决,请高手指点。
已经看过call dll.vi ,没解决。
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,712 次查看
you cannot use CLF to call your C++ dll.
you can only call c dll.
CLAD
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,374 次查看
