NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
相位差测量
请问:
  我使用的是6251采集卡,同时采集3路正弦量,即A、B、C3相的相电压,他们之间的相位差理论上是120度。
  但我使用DAQmx同时采集进3路电压之后,分别利用LabVIEW软件自带的analysis/tone.vi计算出各自的相位角,然后想通过相位角相减得到相位差,但我发现3路电压的相位角时刻在变,这样计算出的AB两相电压的相位差有时为120度,有时为240度,有时为
  -120度,总之,为120度的倍数。当然BC相也一样。请问如何解决这一问题。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,747 次查看
通过tone.vi取得相位,再做减法是有这个问题的,因为tone.vi取出来的相位最大值为266度(这是我试出来的,不知是不是总是这样),如果超过,就是负值了。
所以。。。
帖子被Liming在10-23-2007 10:47 PM时编辑过了
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,732 次查看
请问:
  相位差的测量,我看到一些参考用到了相关法,那么是否只能用这种方法呢?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,708 次查看
当然不是,你可以参考一下附件中的一个程序。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,703 次查看
压缩包中少了一个Calculate phase difference.vi,不知能否提供(我用的LV2009)
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,792 次查看
