| 大家好: 本人新学LabVIEW,做了一个测量互感器相位差的vi, 想测量互感器在不同频率下的相位差,范围大概(20~20kHz)用的为USB-6009,本人初学,对一些细节还是不懂: 1. 直接采集出来的波形不稳定,跳动很厉害。解决方法是否应该设定为触发采集? 2. 是的话查阅了下论坛和网上的介绍,好像有内部软件触发采集和外部触发采集。外部触发以我的理解是不是就是在"Task Triggering"里选择"Trigger Type", 然后给采集卡输入一个脉冲.这个触发脉冲的频率应该选择多少呢?像我的信号范围(20~20kHz),那么是否应该选择比如200kHz的脉冲,在信号频率变化时候触发脉冲是否还需要变化呢(像信号50Hz,触发用500Hz,信号频率1K,就选择10K,还是只要选择远大于最大信号频率的即可-100k) 3. 内部触发没有找到相关资料,希望能给些提示。 4. 我在测试的时候由于采集卡速率为48Ks/s选用了两个通道,那理论上采集速率应该能够设定到24ks/s,可是我在试验时采集速率大于1k输出为无穷大,我发现DAQ assistant里可以设定采样频率,在前面板也可以,这两个是否重复? 5.检查程序框图发现两个信号自相关求得得幅值为0所以输出成了无穷大。对此不是很明白,这样的话理论上只能测量500Hz以下的信号,而且100Hz以上可能就不准确了。希望各位高手能帮忙看下。 先谢谢各位! |
1. 关于波形的跳动问题,你是否有用示波器看一下输入的波形原来是什么样的?还有有没有现在test panel里面测试一下?
2. 触发是用于控制采集什么时候开始的,比如start trigger,DAQmx在收到该信号以后,开始进行采集。
3. 看你的信号本身最大的频率要到20K,所以你一般采样率要设置到至少100K以上。
1. 可能我没有阐述清楚,波形不是跳动,是在波形显示里边循环跑动,采集到得波形在波形显示器件中跑动,请问应该如何解决?
2. 我开始测试的时候,用相关测量相位,测试信号用了频率为50Hz工频的,我提高采样率超过1k输出相位就为无穷了,小于1k能显示,但是当我信号到几百Hz之后就不能测量相位差了,个人理解不能测量到20kHz的信号,但是起码应该能到4kHz左右,可实际采样率只能设置到上线1kHz。谢谢!
