还是点击“开始”后开始作曲线,要求记录点击“开始”时刻的X值(即开始时的循环次数)。
下图是原来的程序,问题已解决。
可是又有了新问题,我修改了程序,如下图,
不用i做X轴,用Tick count,Tick count在一次循环中变化很多次,这样,点了“开始”后,采到的第一个X值与XY Graph作出的图不一样,见下图,
点“开始”采到的是4498000,可图中曲线是在X=4498500处开始的,两者不同步,怎么办?
已解决! 转到解答。
Oh, ian fung, you are so clever.
这么快你就想出办法了!
可是这样的话采集到的不是点击“开始”那一时刻的值,而是下一次的值,这样还是会差很多呀。
我是用编码器测转速,那轴转起来,一秒转过好大角度呢,如果采集不精准,做出来的测控系统达不到要求。
不知能不能从XY Graph中提取X值,如果可以,也能解决我的问题。
Hi, ian fung, 好像我提的问题大部分都是你解决的。
不好意思,是我搞错了,你的这种方法是正确的,采集的值是对的,谢谢你的回答。
