我的PCI-can2通讯卡在调试程序时开始工作正常,可以显示收到的消息;但一段时间后(十分钟左右)出现错误,MAX自检中显示software problem,error code 8;打开两个CAN通道的bus monitor出现"The interface is invalid or unknown"的错误报告;仿真器DP-51本身也出现“SJA1000总线关闭”的错误,不能发送消息。然后我按照操作手册中的说明将NI-can2.2重装了一次,不行,卸载后装NI-CAN2.3还是老样子。我的CAN网络中只有两个节点,一个是PC,另一个是周立功的DP-51仿真器。DP-51自带120om的终端电阻,没有外接其他的设备或电阻。调试中使用的程序是仿真器自带的,应该没有什么错误。
我是个小菜鸟,对CAN硬件的接口设置不是很清楚,是不是NI-CAN版本太新?还是PCI-CAN本身有出错自我保护功能需要设置跳线之类的?或者是终端电阻的问题?请各位大虾指点迷津,非常感谢!!!
