NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
菜鸟请教自适问题应
本人在做电机故障检测的项目。。本人是在读本科生。
想用自适应模块实现抵消基波信号,只留下故障信号。。
可是由于本人今天刚弄这个模块,英语又看的吃力。。
有人能给点建议吗?
最好是能编一个给我参考一下。。。
不胜感激。。 我的邮箱是594443371@qq.com
xiexie !!
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,245 次查看
自己顶起。。 各位高手帮个忙。。 不会编恼火的很哦
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,218 次查看
If you do Waveform measurement, i.e. Extract Single Tone Information, you should be able to export input/ detected/ residual signal.
PS: at Shenzhen airport... going back home
Message Edited by ian fung on 03-08-2010 10:38 AM
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,196 次查看
谢谢你 我用的就是你说的那个模块,仿真时是因为分辨率不够,后来提高了分辨率后好像是可以了。。
不过虽然是去掉了最大功率的50HZ的基波信号,可是在49.9和50.1上都出现了相对比较大的频谱。。不知道是因为这个模块造成的还是因为基波的谱泄漏引起的?如果是自适应滤波的话会解决这个问题么?  如果是谱泄漏是不是加窗能解决呢? 加什么窗函数呢?
能帮上我么?  谢谢你了!
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,177 次查看
Have you also tried the Advanced Search parameters?
See if anyone else able to give constructive suggestions...
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,157 次查看
