NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
计次数
已解决!
转到解答
变量1可增加可减小,设置范围MAX和MIN,变量1从MIN开始增加,增加到MAX后使变量1减小,一直减小到MIN后再使变量1增加,增加到MAX后再使变量1减小,...循环往复
要求变量1由MIN到MAX再回到MIN计一次数,再增加到MAX后减小到MIN再计一次数,一直这样计下去...如何实现?
我原是用Case在变量1的值小于等于MIN时加计数,但是有个问题就是:如果变量1在小于MIN加计数后没有及时增加到大于MIN,就会一直加计数,这样程序就不对了。如何解决?
帖子被ThomasYoung在 01-17-2010 11:10 PM
时编辑过了
Thomas | Xi'an China
LabVIEW 7.1 | LabVIEW 2018
DAQmx | CompactRIO | myRIO
微信公众号: 钟博士LabVIEW工作室
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,953 次查看
解答
已被主题作者 ThomasYoung 接受
That could be done with the use of shift-register. Please see attached VI's block-diagram for details as describing the code is tedious 😉
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
2 条消息(共 3 条)
3,946 次查看
仅供参考
Best Recards,
Shade
3 条消息(共 3 条)
3,912 次查看
