NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请帮解决GPIB无法接通故障
已解决!
转到解答
我现在使用的是NI GPIB-HS-USB连接电脑与示波器,以前能正常使用。近日发现当接到电脑时GPIB上ready指示灯常亮而无法转换到active,用原labview程序也无法控制并报错。这是什么原因,如何解决?先谢谢大家了!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
4,575 次查看
解答
已被主题作者 求实 接受
Check that you are able to detect the GPIB controller in MAX
PS: Might have to re-install drivers if problem unsolved
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
4,572 次查看
Thank you very much. And the problem was solved.
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
4,555 次查看
