1.如果波形中Y的点数相同,只是to不同,用Align WaveForm很容易解决.
2.如果同时采样,也就是说to,和Y 的点数都相同.那对于延迟后的波形可以用SUB WAVEFORM 去掉一不分.dt*n=1MS,这样的后果是两种波形显示的点数是不同的.
您不是用同一采集卡的两个不同的通道采集的两组数据吗?如果是,那只能是第二种情况了,不知道您如何能实现在一个通道正在采集时候,延迟再启动第二个通道,是两块板卡吗?
我现在无法知道两种信号的相位差,所以对齐的话,我如果使用信号对齐vi进行处理,没有效果,我在采集前进行了仿真,对齐的效果没有。也就是我程序中两个有相位差的方波信号,经过对齐后还是有相位差,请看我的上传的程序,谢谢。
