NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请教一个特定文件格式的问题
想把采集到的数据保存到一个特定的表格中,
1,而这个表格中包含特定的用户信息,数据只能往规定的位置里填写,填好后整张表格是不能改写的
2,可以对以前的数据进行检索
该怎么才能实现呢?
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
4,414 次查看
Many handles, example Excel, Database,
I suggest you can use Excel, it is simply to control. they can be added password and limit to readonly.......
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
4,388 次查看
YuKee:
   你好!
   在excel中,我怎么一改pos offset的值程序就不能运行了呢?
    而且在labview8中 就没有seek,write等vi是不是在labview8中有其它的代替了?
   如果我在一张空白的表格中第三行第三列中写一个数,用excel怎么实现呢?
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
4,371 次查看
Sorry, we are uing LV7.1 only. cann't answer your queries.
For LV7.1, write data to a solid location, that is easy, you can define cells' column and row or define a cell's name.
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
4,370 次查看
YuKee:
      你好!
      我不知道solid location是怎么建立的?能不能给我一个例子?用Lv7.1的也行。
      就是能实现我输入行和列的值,数据能填到相应的位置上去。
谢谢拉!
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
4,366 次查看
OK. Enclosed.
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
4,362 次查看
