Home
Community
Regional Communities
NI中文技术论坛
NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
主题
注册社区会员
登录
帮助
整个社区
此类别
此讨论板
知识库
用户
取消
开启建议
自动建议可通过在您键入时建议可能的匹配,而快速缩小您的搜索结果范围。
显示结果
搜索替代
您的意思是:
选项
订阅 RSS 提要
标记为新话题
标记为已读话题
使此话题置顶
将此话题加入到我的 {0}
订阅
禁止
打印机友好页面
所有论坛主题
前一个主题
下一个主题
请教关于脉冲触发采集信号的问题
请教关于脉冲触发采集信号的问题
luting
Member
修改时间
08-08-2005
10:49 AM
选项
将该帖标记为新帖
将此帖子加入到我的{0}
订阅
禁止
订阅 RSS 提要
高亮显示此帖
打印此帖子
将违规帖子报告版主
我现在手上有一块NI16个通道的高速采集卡(PCI-6251),我现在想当外部有一个脉冲信号过来的时候触发采集卡去采另一个传感器的信号,我只要采一个数据就可以了,也就是说每次触发都采一个数据。但是我不知道这种触发采集的实现该用编程的好呢,还是可以在NI的卡里面通过硬件设置实现?如果是用编程的话,先触发后采集,中间的这一个延迟是多少,我也没法估计,我想至少要在下一个脉冲来之前把这个数据采到。脉冲与脉冲之间的时间间隔是30微秒,请教各位大虾,该如何办?谢谢
0
项奖励
第
1
条消息(共 3 条)
4,562 次查看
回复
Re: 请教关于脉冲触发采集信号的问题
Richard.Xu
NI Employee (retired)
修改时间
08-11-2005
02:06 AM
选项
将该帖标记为新帖
将此帖子加入到我的{0}
订阅
禁止
订阅 RSS 提要
高亮显示此帖
打印此帖子
将违规帖子报告版主
你的这个要求不是很复杂。s系列的数据采集卡对于外部触发到开始采集的响应在纳秒(ns)级。如果你有LabVIEW的话可以参考很多例子,尤其是Acq&Graph Voltage-Int Clk-Dig Ref.vi。
大致流程是选择采集的通道->设置定时->设置触发->启动采集->读取数据(知道触发来到才会结束,否则一直等待)->结束。
0
项奖励
第
2
条消息(共 3 条)
4,550 次查看
回复
Re: 请教关于脉冲触发采集信号的问题
yulzhu
Active Participant
修改时间
08-13-2005
01:26 AM
选项
将该帖标记为新帖
将此帖子加入到我的{0}
订阅
禁止
订阅 RSS 提要
高亮显示此帖
打印此帖子
将违规帖子报告版主
这种触发应该是设置为start trigger
0
项奖励
第
3
条消息(共 3 条)
4,533 次查看
回复
所有论坛主题
前一个主题
下一个主题
