NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请教用PXI-6259测温度怎么布线?
请问用PXI-6259测热敏电阻的温度怎么布线?我现在有两个接线盒SCC-68和SCB-68,请问在这两个接线盒上怎么接线?
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
4,867 次查看
你好!请参考PXI-6529的引脚图,温度采集即普通的模拟输入。如果是单端模式,连接AIx和AI GND,对于差分连接,需要连接配对的AIx,并且在AI-端和AI GND连接合适阻抗的电阻。详细可以参考6259的说明书。
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
4,773 次查看
我想问的是用PXI-6259怎么为温度传感器提供激励。
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
4,763 次查看
你好!温度传感器需要什么激励?还是指SCB-68的AI0来实现温度数据采集?如果是SCB-68,可以参考SCB-68的User Manual,如果是另外外接的温度传感器,6259可以供电+5V,或者通过AO口来输出供电。 NI应用工程师 Ben
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
4,760 次查看
热电偶的话是有缘传感器只要有温度差就会产生塞贝克电压无需提供激励;热敏电阻一般是提供电压激励;RTD一般是提供电流激流。如需提供电流激励的怎么实现?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
4,746 次查看
6259是没有直接的电流激励的。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
4,744 次查看
好的,谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
4,742 次查看
