NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请教高手:我想用NI的采集卡对高频脉冲计数
脉冲上升沿有250ns,
而我记得标准TTL电平上升沿是50ns
我这样用DAQ卡对此脉冲计数会丢脉冲吗?
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
7,151 次查看
Maximum source frequency1
NI 66012
Without prescaling................... 20 MHz
With prescaling........................ 60 MHz
NI 6602
Without prescaling................... 80 MHz
With prescaling........................ 125 MHz
Minimum source pulse duration3
Without prescaling.......................... 5 ns in edge-detection mode
With prescaling ............................... 3.5 ns in edge-detection mode
Minimum gate pulse duration ................ 5 ns in edge-detection mode
这是6602的参数
如果用边沿技术的方式的话,你的应用肯定可以
Minimum pulse width
NI 6601 ........................................... 50 ns
NI 6602 ........................................... 200 ns
这是测宽的最小值
看你如何应用了
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
7,129 次查看
我现在的问题是把编码器的两路脉冲输入6221采集卡
一路CLOCK脉冲接COUTER SOURCE0
另一路辨向脉冲接DIO D6,对计数方向进行判断
DAQmx中设置上升沿计数,外部信号辨向
可是计数结果总是递减,辨向信号不起作用。
这的不知道是什么原因了,大侠帮忙~~~~
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
7,125 次查看
你输入的频率是多少
这个是有限制的
辨向的这种工作方式
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
7,122 次查看
用手转动编码器,要多慢就有多慢
怀疑是否在某处设置有问题
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
7,119 次查看
我帮你查查,明天给你回复
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
7,117 次查看
谢谢啦,自己着急死了
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
7,098 次查看
看程序就可以了
我调试过了
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
7,092 次查看
BOW:)
搞定啦,嘻嘻,是E系列和M系列卡不一样的问题,
感谢:)
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
7,077 次查看
^_^,以后多看看用户手册
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
7,074 次查看
