NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
[请教]如何判断采样信号的准确性
接线的时候有三种方式,一般是根据信号是浮地的还是接地的来判断,但是我不知道如何来判断测量信号是不是准确的,我有时候就是接好线之后测白躁声看它的偏移,如果在几种接线方式中偏差最小,我就认为可以,不知道这种方法可行不? 最近在测量液压阀的振动的时候,我也是用这种方式来连接的差分,但是感觉测量出来的信号误差很大,不是很准,不知道从传感器出来的信号是不是浮地的,不知道大家是怎样来判断的,一般采用什么样的办法?
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,664 次查看
一般来说,接差分方式就好
信号误差大是怎么判断出来的?
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
5,654 次查看
我这次是先用加速度测液压阀的加速度后积分得到位移,后用位移传感器测试得到位移,两个数据进行对比的话,发现数据差距很大,这两次实验我都是采用差分方式连接的。
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,650 次查看
嗯?
积分几次?
加速度积分一次就是位移?
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
5,643 次查看
积分依次得到的是速度,积分两次才能得到位移,在这里消除趋势项等的算法都是比较成熟的,应该没有太大的问题,另外我不知道从传感器出来的信号单位是什么?我把位移传感器出来的信号的单位看成是米,
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,640 次查看
传感器出来的信号单位应该会在spec上指明的吧
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,636 次查看
最近刚开始学习labview,将采得的加速度信号转为位移信号。lz说“消除趋势项等的算法都是比较成熟”,请问“消除趋势项的算法”你是自己编写的,还是labview里面带有相关的模块?!你通过采得的加速度信号到得到位移,具体有哪些步骤?!因刚开始,也看了一些资料,但总觉得不清晰!能否帮忙一下!非常感谢!
我按照一些资料做了一下:在两次积分前,我只进行了去直流处理,然后进行积分,两次积分的信号在显示前,我作了(1)去直流处理,(2)将低频信号过滤掉(因为发现积分后的信号有低频的趋势项);这样得到的速度、位移频谱与加速度频谱基本相同,但得到的速度、位移信号在开始时都有很大的扰动。不知是什么原因?!
帖子被静9在 07-31-2009 10:32 PM
时编辑过了
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
4,621 次查看
