修改时间 03-13-2021 02:54 AM
用的是PCI6221采集卡,CVI2013开发环境。单通道用RSE方式采集正常,把几个通道分成几个任务数据采集也正常。但是在单通道成功采集的工程上将DAQmxCreateAIVoltageChan()函数里的物理通道参数从“Dev1/ai0”改成"Dev/ai0:1",本能正常采到的数据就全变0了,尝试改了其他配置函数的一些参数,还是无效。请问有没有解决方法,实在不想分成几个任务去做
修改时间 03-30-2021 10:52 PM
好的,想和您确认几项细节。
如果您在排查期间遇到困难,我们可以在这里讨论下一步。
修改时间 04-06-2021 09:29 PM
你好,这个问题已经解决了,问题在于我直接使用库函数没有调用DAQ mxErrChk查看执行结果,所以在执行DAQReadAnalogF64时,arraySizeInSamps这个参数设置不正确导致的,谢谢你的回复
