NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请求帮助!使用NI提供的SR760驱动读取不了SR760的PSD模式下的数据,始终返回SPECTRUM模式下的数据,不知哪里出了问题。
      由于SR760软驱损坏,故用NI-GPIB接口输出SR760的数据,采用NI提供的针对SR760的LABVIEW插件来控制。MEASUREMENT面板使用PSD模式,打开START,运行程序,仪器上正确显示了PSD模式数据,此时软件的TRACE面板与SR760仪器上显示的不一致,但MARKER的Y值显示与仪器显示吻合,后来发现TRACE面板显示的是SPECTRUM模式下单位为dBV测量值。如果在仪器上直接用PSD模式测,仪器正常响应,此时用LABVIEW插件直接读取屏幕数据(也就是不开启START,直接运行),返回值仍为SPECTRUM模式下数据,但MARKER的Y值显示与仪器显示吻合。
      输出的文件见附件!
      不知道是什么原因导致?或者谁能提供SPECTRUM模式下数据到PSD模式数据的转换方法也行。
      谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,513 次查看
Hi there,
        It is probably caused by the driver version is not compatible with the instrument, you should consult the datasheet of the instrument to rewrite the LV driver in order to get the right result, or you can manipulate the data acquired in LV into the value that you want.
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,491 次查看
谢谢您的关注!NI提供的驱动版本只针对LABVIEW的版本而言,也就是7.0和8.0,但对于SR760来说,应该可以完成一样的功能。要编写针对SR760的底层驱动对于应用用户来讲还是周期较长。您提到的通过数据转换的方式来获得需要的数据是可行的,但SR760的datasheet中对于SPECTRUM数据怎样转换为PSD数据没有详细介绍,只是提到需要考虑等效噪声的归一化,而对于具体的数据转换就不得而知了,不知道是否涉及SR760内部的物理参数。
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,351 次查看
