NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
谁做过倒谱图,请指教
我做倒谱根据的是先求功率谱,再取对数,然后进行傅立叶反变换,可图上显示是一个平底锅底部的线条。
各位高手,谁做过,可否讨论讨论代码,或者发来程序图片看一下,我不肯定自己正确与否。
PS:我测的是一条频率为5幅值为10的正弦波。
1 条消息(共 7 条)
6,782 次查看
你的倒谱计算过程是对的,可能是参数设置的问题,建议查一本现代信号分析的书
LabVIEW中现在还没有直接可以作倒谱计算的VI
2 条消息(共 7 条)
6,738 次查看
你倒谱计算步骤应该是对的,可能是参数设置的问题,建议参考一下现代信号分析的书
LabVIEW中暂时还没有直接计算倒谱的工具函数
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
6,738 次查看
LabVIEW的高级信号处理工具包(Advanced Signal Processing Toolkit)提供了直接计算倒谱的VI,
在这个工具包的子工具包(时间序列分析)中关于倒谱有下面几个VI:
TSA Real Cepstrum.vi
TSA Complex Cepstrum.vi
TSA Inverse Complex Cepstrum.vi
不知道你的labview里是否有这样的工具包,如果没有,那就需要单独购买了。
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
6,734 次查看
可以在matlab中检验你的结果是否正确,matlab有倒谱的函数!
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
6,661 次查看
我没有高级文件包里的vi。附件里是我的倒谱图的diagram,可否帮忙看一下,如何改进?
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
6,651 次查看
附件里图片1是正确的倒谱图,2是我画出来的倒谱图
下载全部
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
6,650 次查看
