NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
跳出 While 循环
是这样的。我在 While循环里面建了个 Case 的结构(下面称为 Case1吧), 这个Case (1)里面还有个 Case (2)的结构。
Case1 分为True和Fail 两种, Case2 就是在Case1 的 True 里面,如果 Case2 的Fail的话,我让它循环测直到满足条件为止。
可是这样一来, Case1 的Fail 也受到影响了,我希望的是Case1 如果Fail 的话就直接跳出 循环。
该怎么实现呢 ?希望各位不吝赐教!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,683 次查看
你可以用event结构来实现你的应用。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,670 次查看
case2的F中再加一个while就可以实现
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,649 次查看
好的。谢谢两位。我试试。。
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,632 次查看
