NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
那位高手指点使keithley2602和NIusb2611之间进行通讯
那位高人能用NI-USB6211采集keithley2602中的电流信号,并把它转换为模拟电压输出信号。我已经成功实现了用LABVIEW控制这两台仪器,但不知道怎么使它们之间通讯(即2602产生的电流数字送给6211,然后6211把这个数字信号转换成模拟电压输出)。若那位高手能解决,一定请吃饭。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,684 次查看
不是很明白你的意思,如果你是想用USB-6211测量输出电流的话, 买一只0.1欧的高精度电阻,串联在输出电流回路中,再用USB-6211测量取样电阻两端的电压就可以测量电流了.
ronke@163.com
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,652 次查看
So I see you can successfully control these two instruments 1. You should confirm you can read the current from keithley2602, maybe it is a string type, use convert VI to convert the string to numeric value. 2. You can control the USB-6211, can you use USB-6211 to output a constant voltage? Either use DAQmx VIs or use a DAQ assistant. Then you can wire the numeric value gained from step 1 to the voltage output terminal 3. Just run the VI, and I think you can see the voltage.
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,644 次查看
