NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
采集卡 气体压强采集
已解决!
转到解答
不好意思了,问2个问题。
第一,我现在用的是NI的USB6211采集卡,我想采集气体压强,但是在任务创建这一步,针对气体压强创建任务应该选择什么模式,DAQ助手里面好像没有气体压强这一项的采集,不知道“应变”这个能不能代替。
还有,我同时要采集电压和电流,所以就建立了2个采集任务。然后报错 The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified. 这个问题是不是说一个程序里只能同时有一个task任务,或者我用DAQ助手和并2个通道,但是如何将2个通道的电流和电压分开处理呢。
多谢指点。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,948 次查看
解答
已被主题作者 J.Huang 接受
你好!
首先USB6211肯定不能直接采集气体压强信号,需要通过传感器来实现气体压强至电压信号的转换(或者间接的);第二,USB6211也是不能直接采集电流信号的;另外对于一块USB6211不能同时创建2个Analog Input Task,而是必须将要采集数据的通道创建相同的任务。
NI Application Engineer
Ben
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,912 次查看
谢谢Ben的答复,我大概理解了,对于气体压强的测量,我可以用创建一个电压的任务,然后用单位转换公式将电压的变化相应的用压强表示出来,不知对否?
对于第二个问题,我还有一点疑问。比如我对0/1/2 这三条通道创建了一个Analog Input 的任务进行采集,之后如何将这3个通道区分开呢,比如电压/电流/压强用同一个DAQ助手采集,数据出来之后我要对压强/电压单独数据处理,大概用什么能将这三股数据分离呢。
最后,我想问下,我现在尝试完成的小项目是测量气泵充气所需时间的,气泵很小,额定电压12V,采集频率很低,只有25Hz,时间也很短,不超过20秒,您觉得我目前这块USB6211采集卡能否胜任,我当时选择这块卡主要是因为它是USB的,便于携带,回家也能继续使用。如果不行,您是否有相关的采集卡推荐呢?
我现在在德国,公司同事也没有人会,最近也没有时间参加NI的培训班,所以非常急切的等待您的答复,非常感谢您的帮助。
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,897 次查看
