修改时间 05-26-2009 04:57 AM
问问各位大哥我怎样才能正确设置呢?? 谢谢了
修改时间 05-26-2009 08:45 PM
您需要在chart 的设置选项里面的标尺设置栏,将X轴的最小值改为0.
修改时间 05-27-2009 06:14 AM
这个设置我已经设过了
修改时间 05-27-2009 09:05 PM
我的也没有问题,是不是你的版本不太好?
修改时间 05-27-2009 11:42 PM
是不是是这样,你的程序输出的波形重新改写了x轴的范围(应该是你原来输入的x轴的最大最小的范围里面没有你的波形,你的波形的时间信息是取当前时间的,转换为相对时间的)。你可以试着将最小值改为0,最大值改的大一些,比如是1E+10。
修改时间 05-28-2009 04:44 AM
修改时间 05-30-2009 04:54 AM
看了你的程序,原来你使用的好像是绝对时间。
如果需要让绝对时间的初始位置为零,你需要输入230400 (0的话代表8am,所以0点的话要加上24*60*60)。
