目前很多机器设备在生产产品的时候都是重复生产的。生产出来的产品往往由于各种因素存在,品质总是会有些瑕疵,有时候外部因素可能会损伤到设备。举个例子说吧,例如做塑胶件的注塑机,要生产塑胶件,首先需要制作模具,有些工业常事的都知道,塑胶模具都是比较昂贵的。在生产的时候,机器一般都是会设置成全自动生产,某些时候,生产好的塑胶件并未能及时与模具分离,就开始进入下一个工作循环,模具关闭时候由于之前的塑胶件未能及时取走,导致模具损坏,模具修复的费用数目可以忽略,但是由此耽误生产而产生的损失难以估计。
有时候,生产时候塑胶件有明显的变形,或是缺陷,也流入下一环节,对挑选不良品也增加了费用和时间。有时候颜色明显不良。。。 。。。
我的设想是:由于有模具,产品取出的位置是固定的,那么首先做一次OK品,对OK的景象拍照取样,然后保存,后续没生产好后,机器给出生产完毕的信号(机器会输出一个生产周期完成的信号,一般是DC12V电压),检测设备接受信号后,立即拍照并对比原来保存的样品,如果在用户设定的允许偏差范围内,就输出一个信号,如果不在允许的偏差范围内,就会输出一个信号,并在前台提示用户(可以是闪光,报警等等),输出的这个信号可以给其它设备感知,并让机器进入等待状态。
要求:
1.需要完成软件,硬件,界面设计;
2.达到规定的识别能力(尤其要考虑速度,分辨精密度,颜色的识别等等);
3.较高的可靠性(绝对不能误判,否则损坏用户的设备赔偿严重);
4.较小的体积,便于安装;
5.销售者能方便修改启动画面,联系方式;
6.对投资者软件产权的充分保护;
7.传感器用CCD即可;
开发者最好是能以个人名义接项目,如果价格合理也可考虑小型公司接,我理解好的产品或是方案是要付出代价,也尊重你们的劳动,但是需要在合理的预算内。
我的联系方式:13823732485@139.com Eric Chu 东莞,深圳
有意者可以邮件或是电话联系我,到时候提供详细说明和具体要求,以及商量价格以及开发周期。
下面是简单示意图,希望能说明工作流程:
在网上搜索LABview软件外包,发现该贴排名靠前,借贵宝地一用,发布一下我的需求,期待LV高手与本人一起合作,把该软件写出来。
软件界面如下图:
该软件可以实现的功能:
1. 与我提供的下位机进行数据交换,可以控制并监测下位机的数据及状态,下位机的传输协议我可以提供,您只需要将我提供的所有模块集中到图中显示的仪器列表中,方便使用人员调用。各模块之间的数据交换通过连线连接,比如:左边红色框是数据输入框,中间黄色部分是数据分析或者下位机模块,右边的绿色框是数据输出模块,右边的小窗口即实时数据显示窗口。
2. 编写与下位机交互的界面,如下图,进行人机交互
3. 编写一些常用的函数,调用下位机数据同时,对数据进行计算,常用函数包括:微分,积分,
4.导出检测到的数据到excel里面,也可以在软件里实时生成曲线。
5. 可以在一个控制程序运行期间暂停,对各模块之间逻辑进行更改,继续运行后,暂停前的数据时间积累等依然保留。
6. 有密码询问模块,不需要太复杂,只需要在安装前提示输入密码即可,密码可以是之前预制的10个或者20个密码之一。
7. 详细的需求分析,我会在与您单独联系的时候给您。
开发者最好是能以个人名义接项目,如果价格合理也可考虑小型公司接,我理解好的产品或是方案是要付出代价,也尊重你们的劳动,但是需要在合理的预算内。(引用EricChu的话,本人严重赞同)
我的联系方式:wl0521@yahoo.com.cn
电话:139 189 83192
Jeffery Wang 北京
