NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
高速实时信号存储。
我用NI公司的PCI-6110E来开发4通道的同步数据采集,该产品的最高采样率为1.25M/S(4通道)。我用Labview开发,现在最快的速度也只有500K/S, 再快就丢数据。我不知道是什么原因,请大家给指点道。软件是Labview7.1PDF版。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
4,646 次查看
There are many setting at "Measurement & Automation Assistant" ,if your source is our of NI card's mission testing MAX frequency which setted by you , will be miss or an error shot surely.
recommendation,Check the " Measurement & Automation Assistant" .
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
4,635 次查看
建议你使用Daqmx来开发,不是使用daq助手
Daqmx你要注意每次读取的数据要多一点,足够快,NI的数据采集使用DMA通道会直接将数据发送到内存中
如果你读取不够快,那么极有可能会把数据覆盖掉
而且在高速采集的时候不允许重复配置硬件,这样会使采样速率名不副实
如果可以的话,你可以把采集程序放上来,我们可以给你修改一下
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
4,623 次查看
