NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
2013版VBAI创建ROI函数Bug
2013版VBAI创建ROI函数Bug
2013版VBAI(Vision Builder for Automation Inspection)软件,再发现小Bug。
图1 Create Region of Interest函数
这次发现的Bug存在于Create Region of Interest创建兴趣区域函数里。在函数前面创建必要的两个点的后,点击此函数进入配置界面:
图2 创建ROI函数
在坐标选项卡中,可以看到,这里可以设置Offsets偏移量,就是ROI的点可以选择设置为前面已经存在了变量,并且可以添加一个偏移量进去。
图3 坐标选项卡
在这个偏移量中,我们可以输入正数、负数等整数:
图4 使用不同的偏移量
从图4中看到,使用不同的偏移量,ROI的位置已经发生变化。均往图像中的白色部分的内部缩进了一些。然后我们点击OK按钮确定。好像一切都很正常。
图5 好像一切正常
然后再双击创建ROI函数,进入查看:
图6 貌似ROI右下角的又回原位了
图7 刚才设置的两个-40参数全部清0了
问题就出在这里了。这个Offsets功能,增加是没错的,可是NI的工程师,对这个变量的数据类型进行了限制或者是设置不正确。一种情况,他们将这个数据类型设置成了U32/U16之类的。另一种情况,他们对输入的数据限制了上下限,必须要大于0。不过无论哪种情况,反正就是你无法输入负数啦,哈哈。
这个偏移量功能在2012版的VBAI中不存在的,因此也就没Bug可言了。纯粹就是2013版的Bug,等到明年再看2014版VBAI有没有改善吧。
图8 2012版VBAI创建ROI坐标设置
本Bug由石鑫华视觉网http://shixinhua.com发现并提交。
石鑫华视觉网|机器视觉|机器视觉论坛|图像处理|工业相机|工业镜头|视觉光源|LED|LabVIEW|Vision,机器视觉,工业相机,工业镜头,LED光源,图像处理,视觉方案,VBAI,LabVIEW机器视觉,图像处理,工业相机,工业镜头,LED光源,系统集成
0 项奖励
1 条消息(共 1 条)
5,694 次查看
