NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
64位进程无法调用labview创建的dll
测试电脑由32bit升级到win10 64bit 。基于teststand 2016 64bit开发的测试系统。所以只能调用64bit的dll。
有一个dll 之前是用labview2015 32bit 编写的。找到源代码用labview2015 64bit 重新编译。但是这个dll
还是无法调用??
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
2,389 次查看
TestStand 可以直接调用VI, 不需要编译成 dll.
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
2,373 次查看
谢谢回答!问题已经解决。因为TestStand调用的是c#编写的dll,有一些小部分DAQ为了方便用了labview编写。然后c#dll再调用这个labview dll读取数据。今天发现使用DllImport dll 的时候要指定路径才行。
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
2,331 次查看
