NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
7344在6mm左右的行程之内,能够达到的最大速度和最大加速度是多大?
在做运动控制的东西,速度和加速度的参数很重要,希望指点
还有real time模块是不是相当于windows一样的操作系统,这个模块能免费下载吗?
另外7344一轴能够使用breakpoint触发传感器的个数有没有限制,是否只有一个
希望指点
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,346 次查看
Q:7344在6mm左右的行程之内,能够达到的最大速度和最大加速度是多大?
A:这个取决于你的电机+驱动器+机械传动平台,7344控制器可以设的很大,但你实际的电机可能达不到。当然最主要的是取决于你的电机的参数。
Q:real time模块是不是相当于windows一样的操作系统,这个模块能免费下载吗?
A:不是,而且不是免费的。只有装了RT模块,才可以使用或者操作NI的实时硬件和嵌入式硬件。
Q:7344一轴能够使用breakpoint触发传感器的个数有没有限制,是否只有一个
A:不是很理解你的这个问题,7344每个轴都有专门的breakpoint pin脚。
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,344 次查看
Q:电机是音圈电机,性能参数不是很确定,厂家提供的数据是最大速度满足10m/s,最大加速度10g都没问题,
       labview我才开始接触,在用motion assistant让平台(2自由度)运动的时候,速度是梯形曲线,在设置上jerk有最大量限制,速度好像也有,设为2m/s的时候,assistant显示的速度曲线就已经没有了达到平稳速度的时刻(速度上升不到2m/s就已经开始减速),是不是motion assistant限制了最大速度和加速度呐?我应该自己改变一下初始参数的设置,对吗?
Q:实时硬件和嵌入式硬件指那些类?应该不包括PXI的运动控制卡吧(不用RT模块也可以),要是用,性能有多大提高?有比较数据吗?(英文的总是看的不怎么懂)
Q:每轴这个专门的breakpoint pin脚是只一个吧?我要在z轴不同的位置,做至少3个触发,都需要外接电路,一个是点火,一个是线夹的闭合,还有一个是触发CPLD工作,这样能实现吗?
Q;7344的RTSI一般是怎么用的?要专门的RTSI数据线吗?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,339 次查看
A:NI motion中的参数都是以counts/s (server motor ) or steps/s (stepper axes),是要转换到m/s,当然最大速度,最大加速度和最大减速度有限制,比如:Vmax = 20 MHz for servos,
8 MHz for steppers on a 735x controller,
4 MHz for steppers on a 734x or 743x controller,
and is constrained by acceleration/deceleration according to the following equation:
具体可参考LabVIEW的相应VI help
A:有cFP,cRIO,FP和装有NI ETS的RT OS的PXI系统
A:只有一个。你可以运动到一个位置,stop再动作,再运动。
A:需要,可向NI公司咨询。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,328 次查看
Q:breakpoint每轴只有一个pin脚,触发三个外接电路?硬件接线怎样实现?
Q:图片怎么看不见?可以这样理解吗:Vmax = 20 MHz for servos,我的直线光栅尺的反馈最小精度是0.5*10^-6m,那么最大的速度是10m/s?
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,325 次查看
