NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
8.2可以在Mandriva2009.1上正常安装使用
一直没在linux下开发使用,最早在2007上装过,印象中后来2008kde下好像可以用,gnome下不行,现在最新的2009.1上面装了试试,发觉kde和gnome下都能正常用,只是visa和gpib之类的装不上,不知道怎么回事,来这问问。还有在系统的其他帐户没法用,安装用户可以正常使用,如何处理?下面是在其他用户下shell运行labview的显示(快捷方式没反应):
LabVIEW caught fatal signal
8.2 - Received SIGSEGV
Reason: address not mapped to object
Attempt to reference address: 0x4
段错误
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,655 次查看
linux版本太多了,NI不承诺LabVIEW支持所有的linux版本,你可以从下面的KB看到LabVIEW支持的linux:
 http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/35D2B5E483A001A18625716B005BE464?OpenDocument
对于LabVIEW8.2,  NI对Mandriva 2007和Mandriva 2006进行了详尽的测试,但是并不承诺支持Mandriva 2008,更不要说Mandriva2009了(LabVIEW 8.2发布的时候还没有2009)。
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,649 次查看
NI的专家们能 支持一下就支持。这些小问题对你们都是小case,没必要因为版本的升级就督促用户不断的升级。
很奇怪的现象,重装一下系统,软件都重新装后,不同的用户下也可以运行起labview了。只是很奇怪的一个现象,安装的用户点图标就能运行起来,其他用户点击后弹出主窗口后就没反应了,在shell下运行labview倒是能正常的使用。
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,631 次查看
