NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Circuit Design Suite 10.1与windows 优化大师冲突?
最近打开遨游下载或者在网上进行本地下载的时候或者打开金山词霸时,就会自动检查安装,并总会弹出一个安装程序
要求我安装~:\National Instruments Downloads\NI Circuit Design Suite\10.1\Parts\ewbcore\
只有不停的点击cancel才能退出,要不就安装,但是一用到windows优化大师优化后,又回到原先!
这是什么插件,好强;
怎么修改注册表或者如何做?
感觉有点恶心,网上也有人问同样的问题,但没有结果!可以用百度搜搜看!
帖子被Fangel在 01-13-2009 01:31 AM
时编辑过了
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
7,156 次查看
您好,我在Circuit Design Suite讨论区也看到了你用英文发的同样问题。我们之前并没有接到过类似的报告,所以我没有在KB中查到相关记录和信息。但我已经把这个问题提交给美国负责该产品的同事,正在等待回复。非常感谢您向我们反映这个问题。
NI AE
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
7,122 次查看
大家如果用Circuit Design Suite 10.1,就应该遇到过;
没人有知道如何取消安装检查吗?
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
7,121 次查看
我同事的电脑上安装了Circuit Design Suite 10.1以及遨游和金山词霸,但是她说在使用中并没有遇到过这样的问题。
您是否使过重新安装Circuit Design Suite? 后来仍然是这样吗?
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
7,116 次查看
我也是最近卸载了Circuit Design Suite 10.0,重新安装了Circuit Design Suite 10.1,才发现此类问题,经多次研究确认这与windows 优化大师优化注册表有关,同时也发现,运行Maxthon、金山词霸等也会触发Circuit Design Suite 的安装检查(这也会触发??);如果运行安装,则该盘下一个update目录生成!
我现在的解决方法是,删除注册表有关项,这时如果再触发只是闪一下安装界面,但是这个扰人的界面出现时间很短,也无需狂按cancel,(眨眨眼就看不到了),我希望这不是最终解决方法!
网上以前有人问过同样的问题,(请用搜索,搜ewbcore,感觉这个词已经有点那个了)我只不过描述的深一些,呵呵呵!如果使用windows 优化大师可以试一试!
我现在需要解决的问题是为什么无缘无故要触发安装检查?如何彻底取消!
支持NI!因为喜欢它的强大!
帖子被Fangel在 01-14-2009 08:49 PM
时编辑过了
帖子被Fangel在 01-14-2009 08:51 PM
时编辑过了
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
7,112 次查看
没结果?
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
6,911 次查看
Hello, I see you submit the same post at
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=370&thread.id=5596
I will escalate it to NIC colleagues. But before that I hope  you can add a screenshot to that post so that they may know your problem more clearly. You could do it through clicking "add attachment"  link below in the post editing page.
Could you please also provide the serial number of the NI software? You could find it through "Help>>About Multisim". Thanks.
I also did some google search, it seems that it may be caused by some baleful plug-ins (or you can regard it as a kind of virus).
http://bbs.cfan.com.cn/thread-721262-1-1.html
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
6,907 次查看
使用maxthon(遨游),若点击下载界面会出现触发安装,三次取消后安装即消失,截图为:  ewbcore_1.JPG
三次取消后安装即消失,即可正常运行multisim,该版本号的截图为:About Multisim.JPG
      本人家里机子使用贵公司的产品,包括labview,以往都是禁用全部NI 的后台服务和启动项,常用优化大师和兔子优化,以往版本(ver 10.0)都没有出现此类问题;
      单位的电脑从不优化和禁用,倒是没有出现过问题!但若删除我的文档中 National Instruments该文件夹,也会出现安装要求,一旦正确安装不会再出现。
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
6,881 次查看
我的也是一样的,可能不是正版的吧!我在网上搜了很久,还是没有找到答案。
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
6,508 次查看
问题我已经解决,
原因: 优化大师中的磁盘文件管理,默认检测空文件和文件夹,并删除;根据NI总部的说法,Multisim 采用windows文件保护,所以只要被保护的文件发生改变,就会触发重装!
解决方法: 优化大师磁盘文件管理,跳过检测C:\Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments 注意优化大师有两个选框,注册表检测请放心不会冲突!
相关网页 http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=370&message.id=5596&query.id=44481#M5596
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
6,455 次查看
