NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
DAQ脉冲输出
想请教一下,在使用NI-USB6351板卡进行counter脉冲输出时,频率不变,如果改变输出脉冲的占空比,则会出现1个50ms左右的空白区,之后才会发送新的占空比,请问这个50ms空白区如何消除?或者用方波可否代替实现?
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,641 次查看
没有人能帮忙回复一下吗?  这个问题困扰我好久了 不知道如何解决,是板卡在启动时就必须有50ms的延迟吗?  如何做到改变占空比时板卡任务不重新启动?
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,624 次查看
发现问题所在了,是因为DAQ启动需要消耗30ms左右,停止和清除需要消耗20ms左右,所以在改变占空比(重新生成任务-开始任务)后,会有50ms的延迟,但现在有一个新的疑问,如何在不重新启动任务的前提下,去改变占空比呢?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,581 次查看
你是每次改变占空比都停止然后重新开始任务吗?方便把你的程序截图贴出来看一下吗?
另外,你所用的硬件是哪一款?
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,542 次查看
你可以在循环中加一个通道属性节点,在通道属性节点中可以直接改变输出脉冲信号的频率。
为了验证连续性,你可以使用示波器的脉冲宽度触发,改变频率也就改变了宽度。通过捕获信号就可以看到最终的效果。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,456 次查看
