NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
DAQ Assistant的问题
在DAQ Assistant属性对话框中,假设我的输入信号是电压,在Voltage Input Setup下Signal Input Range下的Max、Min分别表示什么意思?是指传感器中表明的最大输入电压信号、最小电压信号?还是我自己任意设定的最大电压信号最小电压信号,在最后的结果处理中我再按一定的比例还原成原信号? 不知我把意思说明白了没有?谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,061 次查看
DAQ量限的范围! DAQ会自动选取量限,也就是输入信号的最大值和最小值!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,049 次查看
这个量限范围可以人为设置么? 比如说传感器输出信号为0~5V,我人为设置为0~10V。在处理结果数据是我再将用0~10V采得的数据除以2.这样可以么? 谢谢
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,046 次查看
大进 已写:
可以人为设定。 比如说传感器输出信号为0~5V,人为设置为0~5V。记得DAQ好像是自动设定在5V量限。 数据是否除2,取决于传感器的传递函数,比如50mV/g或1度/10mV。通常是物理量/V。这样根据数值可以确定物理量的大小。
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,041 次查看
